Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 31.10.2021, 14:27 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 31.10.2021 um 14:41)
» dieser zieht bei Leerlauf 40mA und arbeitet mit 9 Volt.
entscheidend ist aber, welcher Strom beim Start fließt (Drehzahl n=0 rpm)
» Aber was geschieht mit dem
» Arbeitsstromkreis des anderen Transistors?
keine Änderung
» Die Schaltung soll so funktionieren, dass bei Druck auf Taster 1 der Motor
» anläuft und bei Druck auf Taster 2 der Motor anhält.
Könnte schief gehen, ein Motor ist nunmal keine ohmsche Last. Ersatzschaltbild des Motors: Widerst, Spule, Generator=Spannungsquelle - alles in Reihe
Lass die Schaltung wie sie ist, ersetze D2 durch die Basis-Emitter-Strecke eines pnp-Transistors (zB. BC327) dessen Kollektor den Motor schaltet. Freilaufdiode nicht vergessen.
R2=R3=12k
R4=330Ohm
grob geschätzt, nach Gefühl
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - Christoph Wegner, 31.10.2021, 13:32 (Elektronik)
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - Strippenzieher(R), 31.10.2021, 14:27
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - Strippenzieher(R), 31.10.2021, 16:27
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - Sel(R), 31.10.2021, 20:38
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - matzi682015(R), 31.10.2021, 21:06
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - Mikee, 01.11.2021, 18:16
Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor - Hartwig(R), 02.11.2021, 14:42
Bistabiler Multivibrator Errata - Strippenzieher(R), 02.11.2021, 16:49
Bistabiler Multivibrator Errata - Christoph Wegner, 04.11.2021, 12:44
Bistabiler Multivibrator Errata - xy(R), 04.11.2021, 14:11
Bistabiler Multivibrator Errata - Strippenzieher(R), 04.11.2021, 15:36
Bistabiler Multivibrator Errata - Christoph Wegner, 04.11.2021, 18:44
Bistabiler Multivibrator - Strippenzieher(R), 05.11.2021, 10:00
Bistabiler Multivibrator - Wolfgang Horejsi(R), 05.11.2021, 22:50
