Bistabiler Multivibrator mit 1 Motor (Elektronik)
Hallo Liebe Elektronik-Bastler,
ich möchte gern folgende Schaltung umbauen: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Bistabiler%20Multivibrator%20-%20Es%20kann%20nur%20Einen%20geben.htm
Ich möchte anstelle der beiden LED's einen kleinen LEGO-Motor einsetzen, dieser zieht bei Leerlauf 40mA und arbeitet mit 9 Volt.
Nun habe Ich errechnet, dass ich bei einem Transistor BC337-25 einen Vorwiderstand von 4150 Ohm brauche.
Soweit die eine - belastete - Seite. Aber was geschieht mit dem Arbeitsstromkreis des anderen Transistors?
Die Schaltung soll so funktionieren, dass bei Druck auf Taster 1 der Motor anläuft und bei Druck auf Taster 2 der Motor anhält.
Wie komme Ich jetzt auf die Widerstandswerte des anderen Transistors?
Danke im Voraus
Gruß Chris![]()
