Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 30.10.2021, 20:07 Uhr
(editiert von Pit1509 am 30.10.2021 um 20:11)
» » Ich kann aber natürlich verstehen, wenn sich eure Geduld allmählich dem
» » Ende neigt... :)
Hallo zusammen,
hat richtig Spaß gemacht, das mit zu verfolgen und Ihr seid dem Fehler evtl. schon sehr nahe, wenn nicht ganz, auf die Pelle gerückt.
Dass auch der Nachbar Ersatz-Elkos zur Verfügung stellen kann, fand ich der Knaller, da wüsste ich in meiner ganzen Straße niemanden... ;-)
Mit einer dünnen Lötspitze vorsichtig die Leiterbahnen und IC-Anschlussbeinchen mit etwas mehr und frischem Lötzinn zu versehen (speziell da, wo gemessen wurde am MC34063A und am Widerstand 1002) und speziell den 470u/16V Elko (aber nur 1:1, exakt der gleiche) aus zu wechseln, wäre doch m.E. noch ein Versuch wert und
würde wenig kosten. (Die komplette Platine hinterher noch mit etwas Isopropanol und einem schönen Borsten-Pinsel reinigen, wäre auch nicht schlecht - nur keine
Borstenhaare zurücklassen - Komplett-Prüfung mit Lupe)
Hinterher nur alles mit Lötzinn nachgezogene auf Durchgang prüfen - möglichst keine Versuche mehr unter Netzspannung mit offener
Platine auf dem Tisch ;-)
Viel Glück!
Gruß Pit
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:48 (Elektronik)
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie(R), 29.10.2021, 19:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:19
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 29.10.2021, 20:36
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 19:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 19:15
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:00
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:25
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:28
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:39
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:43
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 20:49
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 20:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 21:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 29.10.2021, 21:27
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 29.10.2021, 23:02
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 10:03
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 10:18
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:07
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 11:32
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 11:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 12:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:13
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:26
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy(R), 30.10.2021, 13:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:09
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:14
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:30
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:44
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 14:51
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 14:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 15:04
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 11:55
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 11:58
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:18
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 12:38
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 12:51
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:03
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher(R), 30.10.2021, 13:16
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy(R), 30.10.2021, 13:17
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:27
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi(R), 30.10.2021, 13:46
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 12:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi(R), 30.10.2021, 13:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler(R), 30.10.2021, 13:20
