Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» » Alles gleichzeitig abklemmen ist ein gravierender Fehler!
» Quatsch!
» » Auf was soll denn die Steuerung reagieren,
» Sie muss auf nichts reagieren, wenn man nur nach der Versorgungsspannung
» schaut.
Der TE hat ja bereits vorher mal auf Verdacht das Netzteil getauscht,
aber Fehler sucht man mit Logik u. Phantasie u. wenn das Display,
bzw. die Bedienungstasten nicht mehr funzen, ist ds vergebene Liebesmühe.
Aber es gibt genügend Fehler die man eventuell mit "nachlöten" eingrenzen kann,
bzw. es gibt leider oft Fehler, die findet dann weder der Amateur o. der Profi!
Was hin ist hin, das i-net ist voll davon, da wäre der TE nicht der Einzige!
