Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» » » » Ich fürchte aber, dass der MC34063A defekt ist.
» » » Und wenn der Spannungsteiler für die Rückkopplung defekt ist?
» » » 30k und 10k
» » » Mal pin5 (comp-) gegen pin4 (Ground=Masse) Spannung messen
» » Hi Strippenzieher,
» » welche Beinchen am MC34063A sind das?
» » (Soll ich von oben oder unten messen? Meinst du mit 30k die
» Widerstände?
» » Soll ich also den Widerstand oder die Spannung im ausgeschalteten
» Zustand
» » messen? ....) »
» Einfach die Spannung am 10k Widerstand (Aufdruck 1002) messen.
OK,
zunächst lagen 0,3 mV an.
Dann hat es geklickt und das Lämpchen des obersten Relais ging an (Pumpe ist aber abgeklemmt).
Danach konnte ich am Widerstand (1002) 1,28V messen.
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Odi
, 29.10.2021, 18:48 (Elektronik)
, 29.10.2021, 18:52
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - bigdie
, 29.10.2021, 19:13
, 29.10.2021, 19:22
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - DIY-Basler
, 29.10.2021, 20:02
, 29.10.2021, 20:19
, 29.10.2021, 20:36
, 29.10.2021, 20:50
, 29.10.2021, 20:57
, 29.10.2021, 21:04
, 29.10.2021, 21:15
, 29.10.2021, 21:21
, 29.10.2021, 21:26
, 29.10.2021, 21:36
, 29.10.2021, 21:37
, 29.10.2021, 21:51
, 29.10.2021, 22:06
, 30.10.2021, 10:06
, 29.10.2021, 20:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - xy
, 29.10.2021, 20:11
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Wolfgang Horejsi
, 29.10.2021, 21:35
, 29.10.2021, 19:56
, 29.10.2021, 19:07
, 29.10.2021, 19:15
, 29.10.2021, 20:00
, 29.10.2021, 20:25
, 29.10.2021, 20:28
, 29.10.2021, 20:32
, 29.10.2021, 20:39
, 29.10.2021, 20:43
, 29.10.2021, 20:49
, 29.10.2021, 20:52
, 29.10.2021, 20:54
, 29.10.2021, 21:09
, 29.10.2021, 21:27
, 29.10.2021, 23:02
, 30.10.2021, 10:03
, 30.10.2021, 10:18
, 30.10.2021, 11:07
, 30.10.2021, 11:11
, 30.10.2021, 11:26
, 30.10.2021, 11:32
, 30.10.2021, 11:52
, 30.10.2021, 12:11
, 30.10.2021, 13:13
, 30.10.2021, 13:26
, 30.10.2021, 13:50
, 30.10.2021, 13:55
, 30.10.2021, 14:10
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Strippenzieher
, 30.10.2021, 14:09
, 30.10.2021, 14:14
, 30.10.2021, 14:16
, 30.10.2021, 14:31
, 30.10.2021, 14:33
, 30.10.2021, 14:30
, 30.10.2021, 14:44
, 30.10.2021, 14:51
, 30.10.2021, 14:59
, 30.10.2021, 15:10
, 30.10.2021, 16:27
, 30.10.2021, 16:30
, 30.10.2021, 16:44
, 30.10.2021, 16:46
, 30.10.2021, 17:01
, 30.10.2021, 17:05
, 30.10.2021, 17:11
, 30.10.2021, 14:52
, 30.10.2021, 15:01
, 30.10.2021, 15:03
, 30.10.2021, 15:11
, 30.10.2021, 15:01
, 30.10.2021, 16:09
, 30.10.2021, 15:04
, 30.10.2021, 15:12
, 30.10.2021, 15:25
, 30.10.2021, 15:50
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - cmyk61
, 30.10.2021, 20:06
, 30.10.2021, 21:00
, 30.10.2021, 21:08
, 31.10.2021, 10:50
, 30.10.2021, 21:25
, 30.10.2021, 21:40
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - Pit1509
, 29.10.2021, 19:54
, 29.10.2021, 20:27
, 29.10.2021, 20:54
, 29.10.2021, 21:02
, 29.10.2021, 21:11
, 29.10.2021, 21:19
, 29.10.2021, 21:26
Abbrandsteuerung grob skizziert - Strippenzieher
, 30.10.2021, 10:47
Abbrandsteuerung grob skizziert - xy
, 30.10.2021, 10:50
Abbrandsteuerung grob skizziert - Odi
, 30.10.2021, 11:50
, 30.10.2021, 11:55
, 30.10.2021, 11:58
, 30.10.2021, 12:18
, 30.10.2021, 12:38
, 30.10.2021, 12:51
, 30.10.2021, 13:03
, 30.10.2021, 13:16
, 30.10.2021, 13:17
, 30.10.2021, 13:17
, 30.10.2021, 13:27
, 30.10.2021, 13:46
, 30.10.2021, 12:50
, 30.10.2021, 13:11
, 30.10.2021, 13:20
, 30.10.2021, 13:33
, 30.10.2021, 13:49
, 30.10.2021, 13:58
, 30.10.2021, 14:51
, 30.10.2021, 20:07
, 30.10.2021, 20:35
, 30.10.2021, 22:19
, 30.10.2021, 22:36
, 31.10.2021, 09:04
Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? - MmzHrrdb, 28.06.2022, 00:10
