Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» also der Shunt hat einen Widerstand von 0,4 Ohm.
Ist also in Ordnung.
» Der Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand beträgt: 0,0 mV (was mich
» bei dem kleinen Widerstand jetzt nicht überrascht - oder?
Es zeigt, dass er nicht wegen Überlast abschaltet. Du würdest dann etwa 0,4V messen.
» und: denkst du ich sollte Strippenziehers Tipp mit dem Elko versuchen auch
» wenn der, den ich zur Verfügung habe eine viel größere Kapazität hat?
» Ich würde da lieber nochmals auf ein "go" vom Experten warten...
Warte bis du einen passender Kapazität und ESR hast.
Ich fürchte aber, dass der MC34063A defekt ist.
Das ließe sich aber durch externes einspeisen der 5V prüfen, mit einem dafür geeigneten Netzteil.
