Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» Nachdem ich immer Öfter Fehlermeldungen im Display bekommen hatte und nach
» einer Kontrolle bemerkt hatte, dass der LiIonAkku nur noch 3,4V lieferte
» hab ich den Kasten der Hauptplatine aufgemacht und gemessen...
» Ich vermute dass es ein Spannungs(-versorgungs)problem vom externen Display
» gibt. Ein Datenblatt was ich im Netz gefunden habe sagt, dass die
» Versorgungsspannung etwa zwischen 7V-23V liegen soll - dies würde auch zur
» Aufschrift auf dem Trafo passen (siehe Bilder).
» Ließe sich so etwas wieder beheben (z.B. von einem Fachmann)?
» Ich habe gerade 250 für eine neue Display Einheit hin geblättert weil ich
» den Fehler dort vermutet hatte - vergeblich. Die komplatte Steuerung würde
» leider noch viel mehr kosten...
» Viele Grüße
» Daniel
Hallo!
Zurück zum Start, um welche Fehlermeldungen ging es denn dann im Detail,
man tauscht doch nicht ein Display aus, nur weil es Fehlermeldungen anzeigt,
normal geht man zuerst den Fehlermeldungen auf den Grund, die dort angezeigt wurden.
Übrigens, gab es in diesem Sommer, relativ viele Gewitter, fiel da mal der FI/RCD,
oder gibt es in dem Objekt überhaupt bereits einen?
Ganz ohne Plan, wird die Fehlersuche von der Ferne, leider nur zum Stochern im Nebel!
