Entschuldigung, noch eine Frage, 2SC4913 (Bauelemente)
» » » Nimm einfach z-Dioden. 100x
» https://www.reichelt.de/zenerdiode-10-v-1-3-w-do-204al-do41-zd-10-p23067.html?&trstct=pol_16&nbc=1
» » » Da kannst du dann auch noch Abgriffe alle 10 oder 100V machen
» » nach meiner Erfahrung braucht es da wahrscheinlich eine KSQ, sonst wird
» man
» » sich über die Temperaturdrift wundern. Ist mir jedenfalls mal so
» ergangen
» » Das betraf zwar Z-Dioden von irgendwas um die 40V und es sollte eine
» » schnelle Lösung sein, das Überschwingen einer 200V-Spannung zu
» verhindern.
» » Die thermische Drfit überraschte mich zunächst, eine Rechnung ließ
» » erkennen, dass die Dioden keineswegs "kaputt" waren . Da müsste Sel also
» » probieren, ob er seine selbst vorgegebenen Toleranzen einhält
» Wenn ich mal mit 60° Temperaturerhöhung rechne, ändert sich die Spannung um
» 50V beim max. angegebenen Temperaturkoeffizient. Beim min. ist es die
» Hälfte. Sind also 2,5-5% Und vermutlich liefert das Netzteil nicht so viel,
» um die Temperatur um 60° anzuheben. denn die hundert Dioden vertragen ja
» zusammen 130W
ja, mit 1W 1,3W Dioden klappt das, ohne weitere Kühlung und besonders kurzbeinigen Aufbau wird die thermische Drift bei etwa +40V liegen. Jetzt kommt es auf die Versorgungsspannung an, bei 2kV mit ohmschen Vorwiderstand würde der Strom kurzzeitig auf 38,5mA einbrechen, um sich dann irgendwo zwischen 38,5mA und 40mA einzustellen. und das alles ohne Lüfter (ich bin von 40° Umgebungstemperatur ausgegangen). Meine eingangs genannte Erfahrung bezog sich auf die BZV55 (smd), da der Platz extem knapp war. Da ist die Drift deutlich gößer.
