Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» » Und wenn einer der vielen Sensoren davon defekt ist, bzw. einen
» Schlurzkuss
» » erzeugt,
» » geht dann auch manchmal die Steuerung in die "Knie" u. spinnt!
» » Nur ganz ohne Plan, ob das noch was wird, steht in den Sternen.
» Hi, ja ich weiß ja dass es nur eine dünne Hoffnung ist. Trotzdem hatte ich
» gedacht dass ich es hier versuche.
» Wie ich Pit (weiter unten) geschrieben hatte:
» ".... ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
» Man kann auch nirgendwo nen Kurzschluss oder so messen...
» Die Widerstände bei den K-Typ Sensoren liegen so bei 12-13 Ohm, die von den
» PT1000 Widerständen/Sensoren bei 1,08 KOhm.
» Also alles wie es sein soll...."
Hallo!
Und wohin gehen die 3 Drähte vom unteren Stecker in der Mitte,
bzw. der 4 polige weisse re. u. der 2-polige unterhalb hin?
