Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» » ja habe ich sogar gleich abgezogen, weil ich sonst mit den Messspitzen
» » nicht an die Klemmen komme ohne einen "Hilfsdraht oder so mit rein zu
» » schieben"...
» ..wie Du schriebst, gab es Fehlermeldungen schon vor Displaytausch.
» Vielleicht ein defekter Sensor im heißen Ofen-Bereich, welcher dann genau
» den Spannungsversorgungszweig in die Knie zwingt, in welchem auch das
» Display hängt. So wie von DIY-Basler beschrieben dann evtl. zu finden über
» step-by-step immer einzelnes Abziehen, bzw. Abklemmen der Steckverbindungen
» (und anschließend gleich wieder anbringen; ggf. markieren)..
Hallo, ich hatte ja eben alle (zuerst markiert und dann) abgezogen.
Man kann auch nirgendwo nen Kurzschluss oder so messen...
Die Widerstände bei den K-Typ Sensoren liegen so bei 12-13 Ohm, die von den PT1000 Widerständen/Sensoren bei 1,08 KOhm.
Also alles wie es sein soll....
