Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» Gibt es einen Plan von der ganzen Konstruktion, oder doch nicht?
» Ein Fachmann vor Ort geht normal nach Plan vor, noch dazu wenn er das ganze
» selber nicht angeklemmt hat.
» Alleine auf an der 3. Klemme von oben sind 3 Drähte, wieso?
Hi, einen Plan gibt es leider nicht, weil der Hersteller der Steuerung nicht mit Endkunden kommuniziert. Mein Ofenbauer hat leider sein Geschäft aufgegeben vor ein paar Jahren....
Du meinst die Klemme der PT Sensoren? links mit den 3 weißen Kabeln?
Das sind die glaube ich die "Enden" der Platin Widerstände und die liegen quasie auf Erde (sagt man das so?
Die "+" Pole stecken dann in den Klemmen, so dass der Widerstand Aufschluss über die Temperatur im Kessel gibt.
Ich habe 6 solcher Sensoren verbaut (3 am Pufferspeicher oben, mitte , unten, und dann noch Vor- und Rücklauf am Ofen und letztlich noch einen für die Abgastemperatur).
