Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» » Bevor Du da mit dem falschen Lötkolben zum Löten anfängst,
» » würde ich an Deiner Stelle mal die div. Stecker u. Klemmen im unteren
» » Bereich abklemmen,
» » nicht dass eines der vielen div. " unbekannten" Drähte, die Steuerung in
» » die Knie zwingen.
» » So alt scheint die Steuerung ja noch nicht zu sein, dass man bereits
» wieder
» » Co. tauschen mussen.
» » Gibt es von der Steuerung einen aktuellen Klemmen-Plan, ala who is who,
» » von u. zu den Externen Komponenten, die an der unteren Platine dzt.
» » angeklemmt wurden.
» » Nicht alles auf einmal abklemmen, sondern einzeln mit System!
» » Die Klemmen re. oben scheint ja nur die Primär-Stromversorgung zu sein?
» » LG.
» Hi, ja recht oben kommt die Netzspannung an - und die wird per Relais
» wieder zur Zirkulationspumpe durchgeschaltet.
» Außerdem liegt ganz oben an der schwarzen 2-poligen Klemme auch noch direkt
» die Netzspannung an der Platine (was ich etwas merkwürdig finde...)
» Die ganzen Kabel sind "nur" die k-Type Temp Sensoren, Die nehm ich mal kurz
» ab und messe nochmals die Versorgungsspannung....
» Nö, hat nix verändert. Immer noch 1,2V An der Display Versorgung und 19,4V
» an der blauen Klemme oben mit dem roten und schwarzen Kabel...
Gibt es einen Plan von der ganzen Konstruktion, oder doch nicht?
Ein Fachmann vor Ort geht normal nach Plan vor, noch dazu wenn er das ganze selber nicht angeklemmt hat.
Alleine auf an der 3. Klemme von oben sind 3 Drähte, wieso?
