Abbrandsteuerung Ofen Defekt - Fehleranalyse und Reparatur ? (Elektronik)
» Hi bigdie,
» danke auch dir für deine Antwort.
» Könnte ich die Kondensatoren im eingebauten Zustand messen?
Mit meinem ESR Messgerät klappt das manchmal, kommt auf die Schaltung an
» Sind das Standard Elkos, die ich bei Pollin, Reichelt und co bestellen kann
Ja beim rechten steht 470µ 16V dran beim Anderen sehe ich die Aufschrift nicht. Sollte dann aber 35 oder 40V haben und sicher nicht mehr als 220µ
» Sobald es ans Ablöten geht bekomme ich schon die Sorgenfalten auf der
» Stirn, da schon mit konventionellem Lötkolben wirds eher ein Gebrutzel...
Nö, bei den großen Elkos geht das. Man muss nur die Platine senkrecht vor sich haben. Einen Anschluss warm machen und mit der anderen Hand den elko leicht kippen. Dann das Gleiche am anderen Anschluss. Das macht man 2-3 mal und er ist draußen Dann nimmt man ein Streichholz, spitzt es an macht das Zinn flüssig ind steckt das Streichholz ins Loch, kalt werden lassen Holz raus ziehen und das Loch ist frei für den Neuen Elko.
Eins noch. Sollte auf der Platine + und - nicht gekennzeichnet sein. Dann mache ich zumindest immer mit einem Edding einen Punkt auf der Minusseite (ist ein durchgehender Strich auf dem gehäuse vom Elko)
