Z-Diodentester d. 2. (Elektronik)
» Viele messgeräte brauchen die galv. Trennung aber nicht. z.B. die von
» mir oben verlinkten China Teile.
» soolche Dinger hatte ich auch mal, die hatten allerdings auch nur 3
» Anschlüsse, also im "Normalfall" Versorgung durch das Meßobjekt, soll das
» nicht belastet werden, wird die UB getrennt eingespeist.
» Aufgrund der Darstellung mit den 4 Anschlüßen und den getrennten Trafos bin
» ich (evtl. fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass das DVM mit völlig
» getrennter Versorgung sind.
» Was auch immer das für DVMs sind, Matthes würde nichts falsch machen, wenn
» er die Versorgung getrennt vornimmt. Könnte sein, dass es mit solchen
» Dreibein-DVMs auch so geht, muß Matthes halt herausfinden.
Hallo Hartwig, hallo bigdie,
danke daß Ihr Euch meiner Problematik annehmt
Hartwig, ich finde meine Darstellungen nicht so unübersichtlich, aber Du hast 1000 mal mehr Erfahrung als ich, wie ich meine Darstellungen besser machen könnte.
Jedenfalls ist es ja so, daß meine Module (DVMs) alle nur 3 Anschlüsse haben, zwar 4 Anschlußlöcher, aber der (-) - Eingang des Meßeinganges und die (-) - Versorgung haben dasselbe Potential, sind als direkt elektrisch miteinander verbunden.
Außerdem frage ich mich: Wie macht man es bei solchen DVMs, eine galvanische Trennung zwischen Versorgung und Meßeingang? Mit Optokopplern? Die haben ja wiederum Abweichungen, und mit Präzisions-OK oder so wäre ja so ein DVM nicht für 2,99.-€ zu kriegen. Und einfach die LED eines OKs als Eingang und dessen Phototransistor als Ausgang zum ADC des DVMs zu nehmen geht ja auch nicht so mal flott nebenher und ist, was linearität und so angeht, auch nicht so einfach zu bewerkstelligen. Aber ich bin da jetzt nicht so in Kenntnis, aber ein bischen .
Und die Schaltung von Lupus, aus Elektor 03-2010, das dort verwendete DVM, woher weißt Du, daß das keine Verbindung hat zwischen Meßmasse und Versorgungsmasse?
» » Allerdings wollen die Masse dort wo man misst. Du verbindest da nicht
» » Minus mit Minus, sondern Minus vom Netzteil des Messgerätes mit dem
» » Minus
» » der zu prüfenden Z-Diode
» das ist ja ansatzweise auch so gezeichnet, aber durch dieses ganze gnd1 /
» gnd2 wirrwarr ist das nicht sofort zu sehen. Bei der Darstellung ist es
» nicht gerade erbaulich, sich mit der Schaltung zu befassen. Ist wie bei
» einer per Google übersetzten chinesischen Anleitung
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
