Z-Diodentester d. 2. (Elektronik)
» » Viele messgeräte brauchen die galv. Trennung aber nicht. z.B. die von
» mir
» » oben verlinkten China Teile.
» soolche Dinger hatte ich auch mal, die hatten allerdings auch nur 3
» Anschlüsse, also im "Normalfall" Versorgung durch das Meßobjekt, soll das
» nicht belastet werden, wird die UB getrennt eingespeist.
» Aufgrund der Darstellung mit den 4 Anschlüßen und den getrennten Trafos bin
» ich (evtl. fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass das DVM mit völlig
» getrennter Versorgung sind.
» Was auch immer das für DVMs sind, Matthes würde nichts falsch machen, wenn
» er die Versorgung getrennt vornimmt. Könnte sein, dass es mit solchen
» Dreibein-DVMs auch so geht, muß Matthes halt herausfinden.
» » Allerdings wollen die Masse dort wo man misst. Du verbindest da nicht
» » Minus mit Minus, sondern Minus vom Netzteil des Messgerätes mit dem
» Minus
» » der zu prüfenden Z-Diode
» das ist ja ansatzweise auch so gezeichnet, aber durch dieses ganze gnd1 /
» gnd2 wirrwarr ist das nicht sofort zu sehen. Bei der Darstellung ist es
» nicht gerade erbaulich, sich mit der Schaltung zu befassen. Ist wie bei
» einer per Google übersetzten chinesischen Anleitung
» Hartwig
Ich hatte auch mal welche von Conrad, die wollten galv. Trennung, bei 9V Betriebsspannung und bei 5V brauchten die keine.
