Z-Diodentester d. 2. (Elektronik)
» Viele messgeräte brauchen die galv. Trennung aber nicht. z.B. die von mir
» oben verlinkten China Teile.
soolche Dinger hatte ich auch mal, die hatten allerdings auch nur 3 Anschlüsse, also im "Normalfall" Versorgung durch das Meßobjekt, soll das nicht belastet werden, wird die UB getrennt eingespeist.
Aufgrund der Darstellung mit den 4 Anschlüßen und den getrennten Trafos bin ich (evtl. fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass das DVM mit völlig getrennter Versorgung sind.
Was auch immer das für DVMs sind, Matthes würde nichts falsch machen, wenn er die Versorgung getrennt vornimmt. Könnte sein, dass es mit solchen Dreibein-DVMs auch so geht, muß Matthes halt herausfinden.
» Allerdings wollen die Masse dort wo man misst. Du verbindest da nicht
» Minus mit Minus, sondern Minus vom Netzteil des Messgerätes mit dem Minus
» der zu prüfenden Z-Diode
das ist ja ansatzweise auch so gezeichnet, aber durch dieses ganze gnd1 / gnd2 wirrwarr ist das nicht sofort zu sehen. Bei der Darstellung ist es nicht gerade erbaulich, sich mit der Schaltung zu befassen. Ist wie bei einer per Google übersetzten chinesischen Anleitung ![]()
