Suche einfache Ladeschaltung und Tiefendladeschutz für NiMh (Elektronik)
Hallo Michael,
fast alle Chinaplatinen gibts (natürlich bissel teurer) auch direkt aus Deutschland. Da dauert der Vesand meist nur eine Woche oder weniger, kein Zoll, keine Probleme. Die Chinesen haben das schon lange erkannt. Auch die Chinawarenhäuser bieten bereits Versand aus den Nachbarstaaten (oft Niederlande, Polen Tschechien, manchmal Spanien) an. Und direkt aus China gibts den zollfreien 10-Tagesversand (auch schon bis 7 Tage), schaue dir das einfach genau mal an, steht groß da fürs Suchen und Finden (oder per Auswahlbutton sogar in Suchmadken). Die Chinesen wollen Geschäfte machen und nicht vor dem Zoll kapitulieren.
Viele kleine Platinen für LiIon-Akkus lassen sich auf die anderen Spannungen der NiMH Akkus durch Tausch von Widerständen einfach umstellen. Wenn der IC-Typ auf der Plaine dir bekannt ist, so gugg in dessen Datenblätter. Fast immer steht eine Beschreibung der Arbeitsweise des IC drin. Und es gibt einfache Applikationsschaltungen in den Datenblättern, welche fast 1:1 von den Chinesen übernommen werden. Die Leiterplatten sind sehr übersichtlich. Dann kannst die Schaltung ändern nach deinen Vorstellungen.
Probleme wirst du nur bei umfangreicheren Platinen haben und wenn die Parameter aus programmierter Logik kommen.
LG Sel
