TC9163N (Bauelemente)
» Edit:
» Lt. original Toshiba-Datenblatt soll die Eingangsspannung unter 300mV
» bleiben. Versorgungsspannund kann dual oder auch Single sein. Spannungen
» dazu stehen im Datenblatt auch drin.
nö, definitiv nicht. Der Klirr (THD) ist z.B. für 1kHz 1Vrms angegeben. Die Diagramme zeigen THD in Abhängigkeit von der Betriebsspannung für Eingangsspannungen von 50mV bis 8V. Dass kleine Eingangsspannungen problematisch sind, ergibt sich bereits aus den Störspannungen von max. 10µV. Das reicht nicht für vernünftige Störabstände, aber dafür gibt es ja Vorverstärker.
Du hast wahrscheinlich die Angaben bei den Grenzwerten falsch verstanden - die Eingangsspannung darf die positive Betriebsspannung (VDD) um nicht mehr wie 300mV überschreiten und die negative Betriebsspannung (VEE) um nicht mehr als 300mV unterschreiten.
Mich würde da eher mal das Übersprechen zwischen Kanälen interessieren und was bei "off" evtl. noch "durchkommt" - eben bei der spezifizierten Last von 47k.
