Z-Diodentester d. 2. (Elektronik)
Hallo Matthes,
sieh Dir die von Lupus verlinkte Elektor-Schaltung genau an. Unten links ist die Spannungsversorgung mit eigenem Trafo für das DVM. Von dort gehen + und - zum DVM und sonst nirgendwo hin, keine Masseverbindung oder sonstige Nutzung. Für ein 2. DVM wäre das in gleicher Weise aufzubauen, also wieder eine reine Punkt-zu-Punkt Verbindung.
Die - Versorgungsspannung der DVMs ist intern kein Massepotential, sondern eine negative Hilfsspannung. Die darf also keinesfalls mit einer Schaltungsmasse oder dem Nullpunkt bzw. einem Eingang des DVM verbunden werden! Gleiches gilt für die + Versorgung, auch die sollte nirgendwo sonst angeschlossen sein. Als alleinige Masse/gnd in Deiner Schaltung würde ich den Fußpunkt der Konstantstromquelle bezeichnen, also das Potenzial, an dem u. a. R3,R4, R6 und R7 zusammen liegen. Die Meßgeräte werden dann "freischwebend" angeschlossen, da deren Versorgung ja galvanisch getrennt ist und die Eingänge hochohmig sind. Gerade so, als würdest Du mit einem batteriebetriebenen DMM in der Schaltung beliebige Spannungen ohne Massebezug messen.
