Suche einfache Ladeschaltung und Tiefendladeschutz für NiMh (Elektronik)
» » » Hey Leute,
» » » ich bin im Moment bisschen am googlen und suchen, nach einer möglichst
» » » einfachen Schaltung um ein Akkupack mit 3 Mignonzellen NIMH zu laden.
» » Einfache Ladeschaltungen gibt es wohl, da genügt schon ein Widerstand.
» » Problem ist nur die Spannungsüberwachung, also wann Ladeschluss ist.
» » Die ist nämlich bei NiMH nicht genau definiert und von vielen Faktoren
» » abhängig.
» » Somit riskierst du Überladung oder ungenügende Ladung.
» » Warum nimmst du für dein Projekt nicht eine LiFePo4 Zelle.
» » Die Spannungslage ist zwischen 2 und 3,6V und lässt sich sehr einfach
» für
» » den Ladezustand heranziehen.
» » Die meiste Zeit gibt die Zelle eine ESP8266 freundliche Spannung von 3,3
» » bis 3,1V ab.
» » Also kein Spannungsregler erforderlich.
» Danke für die Prompte Antwort.
» Ich hatte mich bislang auf NiMh Akkus erstmal eingelassen, da ich diese
» noch in einer größeren Menge zu Hause habe und die somit mal einem
» brauchbaren Zweck zugeführt werden. Zudem habe ich zuletzt bei eBay bei
» manchen Händlern aus China das Problem gehabt, dass die sich nach einer
» Weile gemeldet haben, dass die Ware zurück gegangen sei aus Zollproblemen
» und ich mein Geld zurück bekomme.
» Und naja Zellen kann man bestimmt auch innerhalb der EU zu relativ
» brauchbaren Preisen finden. Nur nach der ersten Suche, hat mich das ganze
» dann etwas "abgeschreckt". Man möchte ja nicht unbedingt Akkus rumfliegen
» haben, welche keinen Nutzen haben, weil Lademodule und Protection bzw. ein
» Kombimodul aus beidem nicht kommt.
» Deshalb war ich bislang mit einem Auge eher auf das was man hat. Und in
» jungen Jahren hatte ich schon mal mit meinem Vater ein Ladegerät für ein
» NiCd oder NiMh Akkupack gebaut. Leider findet mein Vater den Schaltplan
» davon nicht mehr und es war auch ein größeres Akkupack.
» Oder hast du ggf. ein Tipp, wo ich so Laderegler (möglichst mit Protection
» on Board) für LiFePo4 Akkus und Zellen her bekommen kann? Für die "alten"
» Lipozellen hab ich schon öfter auch bei ELV und so, so USB / 5V Lademodule
» gesehen. Aber dieser Typ von Zellen hat ja mehr als die Maximalen 3,6V und
» sind bei defekten auch nicht ganz ohne.
» Michael
Ich bin kein Experte, aber vielleicht ist ja diese Schaltung eine Lösung dafür (oder trägt etwas dazu bei):
Gibt es bei eBay:
https://www.ebay.de/itm/192937389921?hash=item2cebf6ef61:g:giEAAOSwFShavyQO
Habe ich selber gebaut vor 4 Jahren ca., in meinen Herdtimer eingebaut und funktioniert seither ohne Probleme.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
