Z-Diodentester d. 2. (Elektronik)
» https://www.ebay.de/itm/224643335498?hash=item344dc9454a:g:8oAAAOSwnNphY7NC
» Keine Ahnung, was du hast, ich hatte nie irgendwelche Probleme mit solchen
» Teilen Und gerade hier bei dem Z-Dioden Tester kommt es praktisch auf
» Genauigkeit kaum an. Geht oder geht nicht.
Von diesen Panels auch schon einige verbaut. Auch ich keinerlei Probleme damit bis dato.
Ob jetzt ein oder zwei Zehntel differieren, egal wie Suppenwürfel.
» Ich würde vermutlich so ein Teil nehmen und den Shunt ändern, das Zeigt
» dann auch noch die Watt an, die die Z-Diode verbrät, muss man sich nach
» Änderung des Shunts dann nur die Kommastelle woanders hin denken.
» https://www.ebay.de/itm/384428031244?
» Man kann aber auch den 50A Shunt lassen, wenn man damit leben kann, das es
» bei 5mA auch 4 oder 6 anzeigt.
Top!
