Frequenzumrichter, 3 Phasen, 380 Volt, max. 500 VA, billig (Elektronik)
» @XY
» » Wo war das 230V Drehstromnetz?
» Was willst du mit einem 230V Drehstromnetz?
» Warum soll ein 1p auf 3phasiger FU nicht in der Lage sein aus 1p 3p zu
» machen?
Macht er, aber halt 230V und nicht 400. Viele Motoren laufen mit 230V wenn du sie auf Dreieck umklemmst aber nicht alle und wenn du einen 400V Motor mit 230V laufen lässt, tut er das, aber er bringt nur 1/3 der Leistung
» Du verlierst etwas an Kraft, aber ansonsten funkt das hervorragend, dann
» hast du halt anstatt der 3x380V 3x230V.
» Hab meine Sattlernähmaschine mit einem 1p auf 3p FU und 0,75KW
» Drehstrommotor im Betrieb, funktioniert hervorragend.
» An das Pedal ein Linearpoti dran zum Gasgeben und gut ist. Ich komm mit den
» standard Kupplungsmotoren nicht zurecht, dafür fehlt mir die Übung.
» Einziges Problem ist der FI, den schoss es öfter mal raus, weil die
» Feld-Wald und Wiesen Haushalts-FI`s nicht damit können.
Können sie schon, meine Bohrmaschine hängt an einem normalen TypA FI 30mA
» Da brauch es einen speziellen FI, und die sind sehr teuer.
» Den FU vom Schutzleiter genommen und gut ist. Die Maschine selber hängt ja
» wieder am Schutzleiter. Da gehts dann.
» @SEL,
» denk dran das der FU mit einem normalen FI Probleme machen kann/wird.
» Gruß
» Dieter
