Poti Anschlussbelegung (Bauelemente)
Hat das Poti nur eine Achse? Es gibt auch Potis, wo in der eigentlichen Achse noch eine weitere drin ist. Werden verwendet diese Potis z.B. bei kombinierter Lautstärke- und Klangregelung. Ich hatte auch schon Potis mit drei und sogar vier (!) Achsen in den Fingern!
Dann sieht deine Zeichnung so aus, als wenn du die Anschlüsse richtig schön verwurschtelt hast. Versuche mal mittels Ohmmeter was sinnvolles an Beschaltung zu finden. Probiere auf Papier einen Ersatzschaltplan mit Einzelwiderständen zu erstellen. Drehe dabei nicht am Poti rum. Erst mit Rechtsanschlag, dann mit demselben Meßaufbau mit Linksanschlag und zum Schluß in Mittelstellung messen. Danach kannst mehr sagen.
Mache keine Tabelle mit Meßwerten, da blickst nicht mehr durch. Immer schön bei der Grafik bleiben.
Viel Spaß,
Sel
