Stromaggregat (Elektronik)
» Die gesamte Infrastruktur mit Wasserversorgung, Abwasserentsorgung,
» Gasleitungen, Öltanks aber auch öffentliche Bauwerke die aus den
» Ortschaften etwas ansehnliches haben machen sollen - Uferpromenaden,
» Brückenbauwerke, öffentliche Plätze, Straßen und Wege, Bahnverbindungen.
» Bei alledem hat man nicht an solch ein Jahrhunderthochwasser gedacht.
Übrigens genau das ist das eigentliche Problem.
In meinem Heimatort am Fluss stehen noch alte Häuser und da gibt es Wasserstandsmarken 2m hoch über der Staße von irgendwann vor dem 1. Weltkrieg. Seither wurde das Flussbett verbreitert, und 15 km Flußauf ist ein kleiner Stausee entstanden in den 70er Jahren. Das Viertel, wo ich ein Haus gekauft habe, wurde zur Weltwirtschaftskrise gebaut von der Stadt und die Häuser, die am Fluss liegen wurden höher gebaut. Also man hat sozusagen den Keller nicht eingegraben sondern auf Straßen höhe und dann Erde aufgefüllt. Das Erdgeschoss dieser Mehrfamilienhäuser liegt also oberhalb der Flutmarke 500m weiter Flussabwärts.
Man kann also durchaus auch am Fluss bauen ohne das bei einem Hochwasser große Schäden entstehen. Im Keller waren damals eh nur die Kohlen zum heizen, wenn da mal Wasser rein gelaufen ist, war das kein großes Problem.
Nur heute habe ich manchmal den Eindruck, das man an so etwas gar nicht denkt. Beim Elbe Jarhunderthochwasser 2006 wurde vielerorts auch nur aufgeräumt und saniert. Man hat ja wieder 100 Jahre zeit Blöderweise waren die 100 Jahre 2013 schon vorbei und wieder ist alles abgesoffen.
