RGBW LED-Stripes "Topologie" (Elektronik)
» Servus Zusammen,
» ich bastel ja noch immer an meiner Mega-Beleuchtung. Aktuell geht es darum
» die Kabel zu den LED-Stipes endlich mal sauber zu verlegen.
» Ich habe im Raum verteilt mehrere 12V RGBW-Stripes die alle zusammen
» geschaltet werden sollen. Bei den Stripes tue ich mich mit 5-Poligen
» Flachbandkabel 0,5mm² am einfachsten wenn ich die Stripes an Kabel löten
» möchte. Also würde ich diese 5x0,5mm² auch gleich vom LED-Stripe bis zum
» Treiber verwenden.
» Am einfachsten zum verlegen wäre eine BUS-Topologie; also einfach 5x0,5mm²
» Kabel durch den Raum legen und für jeden Stripe den BUS anzapfe. Aber bei
» 0,5mm² und den Leitungslängen von ca. 6m könnte das eng werden.
» Alternativ wäre eine Stern-Topologie; also zu jedem Stripe ein 5x0,5mm²
» Kabel legen und dann nahe an der Steuerung alle Leitungen verbinden und mit
» dickerem Kabelquerschnitt auf die jeweiligen Klemmen vom LED-Treiber
» gehen.
» Welcher Ansatz ist besser geeignet. Oder gibt es noch andere Ansätze?
» Ich möchte keinen Kabelsalat ala drei Zwillingslitzen für die Versorgung
» eines RGBW-Stripes kredenzen.
» Edit: Spannung max. 48V Strom max. 3A
» Gruß
» Bastelix
Kommt darauf an wieviel LEDs pro m du hast ,hast du z.B. 72 LEDs pro m, den LED Typ 5050 , sind das ca 23 Watt pro m , bei 5 m sind das locker 10A bei 12V.
Ich wurde da zum Bussystem greifen, und sollten die LEDstreifen sehr lang werden, musst du von beiden Seiten einspeisen, denn um so länger
der LEDstreifen um so dunkler wird es zum Ende hin bei den LEDs. Beachte auch das auch LEDstreifen gekühlt werden wollen.
Ich hab das schon hinter mir, die LEDs werden dunkler im Betrieb wenn sie länger leuchten das sieht man.
