Digital-Multimeter: Nullpunkt wandert (Elektronik)
» » ich habe ein Digitalmultimeter vom Wertstoffhof mitgenommen
» Darf man das? »
Darf man natürlich nicht , aber das Personal bei unserem Wertstoffhof ist wirklich mehr als kulant, einer der dort arbeitet, nimmt selber so manches für sich auf die Seite, und ist auch mal mit einem Rechen oder Haken behilflich, wenn man an ein Schätzchen im Container nicht rankommt.
Ich finde das richtig toll von denen, schließlich vermeidet man unnötigen Müll, und so manches Gerät bekommt ein zweites Leben. Ich nehme da wirklich immer wieder tolle Sachen mit. Einerseits hat man Spaß am Reparieren, andererseits kommt man an Sachen, die man sich normalerweise nicht leisten möchte oder könnte, und schließlich vermeidet man unnötigen Müll. Ich bin inzwischen in vielerlei Hinsicht gut ausgerüstet, z.B. ein richtig guter Vertikutierer mit Viertaktmotor, eine tolle Ständerbohrmaschine, ein schönes altes Röhrnradio, Flachbildschirme in Hülle und Fülle, I-Pad, Handys, teilweise nicht mal 12 Monate alte Computer, Laptops und und und. Das Beste waren mal an die 10 Apple Macintosh Classic, SE und Color-Classic auf einen Streich.
Wirklich himmlische Verhältnisse an unserem Wertstoffhof! Ich hoffe, das bleibt noch lange so. An den benachbarten Einrichtungen geht es ganz streng zu, da kann man nur in absolut unbeobachteten Momenten etwas mitnehmen.
» » obwohl die Prüfspitzen nicht an eine Spannung angelegt sind
» Und wenn die Prüfspitzen kurzgeschlossen werden, geht es dann sofort auf
» annähernd Null?
Nein, bei geschlossenene Prüfspitzen ändert sich der Wert absolut nicht, sondern wandert weiter wie bei geöffneten.
Auch eben, wenn man z.b. 1,5V einer Batterie anlegt, dann wandert der Wert eben versetzt weiter.
» Alle Messbereiche oder nur einer?
Nicht alle, ich glaube, die Widerstandsmessung funktioniert zum Beispiel einwandfrei.
» Oder hat das Gerät Autorange?
Nein
» Falls nein:
» Kontakt des Wahlschalters schließt nicht ordentlich (das wäre das
» Einfachste)
Möglich. Das Wandern ist aber identisch, egal ob 2V, 20V, oder 200V gewählt sind.
» oder ein Widerstand des Eingangsspannungsteilers hochohmig
» (kann schwierig bis unmöglich werden)
» oder Chip defekt wenn alle
» Messbereiche betroffen sind, dann
» » ein Fall für
» » die Tonne
Es sind nich alle Bereiche betroffen.
