Digital-Multimeter: Anzeige wandert (Elektronik)
» Wenn also das DMM gerade -0,3V anzeigt, und ich dann eine Batterie messe,
» so zeigt es statt 1,5V 1,2V an, und wandert dann auf 1,21 dann 1,22 1,23
» usw.
» Ist das ein reparabler Fehler, oder ist das DMM tatsächlich ein Fall für
» die Tonne?
Das kann verschiedene Ursachen haben: ein Nullpunktproblem des Eingangsverstärkers, ein Fehlerstrom z.B. durch ein defektes Bauteil im Eingangsbereich oder auch ein Fehler im Bereich der Referenzspannungserzeugung.
Viele einfache Voltmeter basieren auf einer 1-Chip-Lösung, da gibt es nur wenige Bauelemente im Eingangsbereich, das wäre leicht zu prüfen. Bei komplexeren Geräten wirst Du zumindest die Schaltung, bei einem Industriegerät vielleicht auch das Service-Manual benötigen. Mit der Beschreibung "DMM" sind keine weiteren Tips möglich. Sollte es sich um ein DMM-Billigteil handeln (Also Neupreis <50-100€), würde ich den Reparaturaufwand nicht übertreiben, auch sollten alle zur Kalibration erforderlichen Mittel vorhanden sein. Ob Dein Vorhaben sinnvoll ist, hängt also auch von Dir und Deinen Möglichkeiten ab. Aus Deiner Fragestellung schliesse ich mal, dass Deine Erfahrung diesbezüglich begrenzt ist.
