Digital-Multimeter: Anzeige wandert (Elektronik)
ich habe ein Digitalmultimeter vom Wertstoffhof mitgenommen, bei dem der Nullwert nicht stimmt.
Wenn man es einschaltet zeigt die Anzeige zunächst eine negative Spannung an, obwohl die Prüfspitzen nicht an eine Spannung angelegt sind. Dieser Wert wird gleichmäßig immer weniger, und wenn er Null errreicht hat, wird er immer mehr positiv.
Wenn ich jetzt beispielsweise die Spannung einer 1,5V-Batterie messe, so wird der jeweilige negative Wert von der tatsächlichen Spannung abgezogen, beim positiven Wert dazuaddiert.
Wenn also das DMM gerade -0,3V anzeigt, und ich dann eine Batterie messe, so zeigt es statt 1,5V 1,2V an, und wandert dann auf 1,21 dann 1,22 1,23 usw.
Ist das ein reparabler Fehler, oder ist das DMM tatsächlich ein Fall für die Tonne?
Vielen Dank und viele Grüße,
Paul
