Z-Dioden-Tester (Elektronik)
Hallo Matzi,
diese dreibeinigen Spannungsmesser kannst Du doch einsetzen, wo ist das Problem?
Du brauchst eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung des Moduls, genau so
ist es ja im original Schaltplan vorgesehen.
Der Spannungsteiler 999K/1k teilt die Z-Spannung auf 1/1000 runter, über den 1k Widerstand
misst Du die Spannung 0 bis 100mV statt 0 bis 100V.
Der Eingang des Moduls kommt an den Knotenpunkt 999k/1k und Masse an den Fußpunkt
vom 1k Widerstand. Der dritte Pin ist die positive Spannungsversorgung des Moduls.
Fertig!
Mikee
Z-Dioden-Tester - matzi682015
, 20.10.2021, 00:09 (Elektronik)
Z-Dioden-Tester - xy
, 20.10.2021, 00:37
, 20.10.2021, 02:20
, 20.10.2021, 04:58
Z-Dioden-Tester - JBE&M
, 20.10.2021, 04:17
Z-Dioden-Tester - Mikee, 20.10.2021, 07:31
Z-Dioden-Tester - Hartwig
, 20.10.2021, 10:56
Z-Dioden-Tester - Mikee, 20.10.2021, 15:34
, 20.10.2021, 15:46
Z-Dioden-Tester - bigdie
, 20.10.2021, 11:56
Z-Dioden-Tester - mktronixx, 20.10.2021, 11:48
Z-Dioden-Tester - simi7
, 20.10.2021, 18:01
Z-Dioden-Tester - Sel
, 21.10.2021, 20:15
, 24.10.2021, 23:17
