Wicklung auf Ferritstab (Elektronik)
» Wie geschrieben, das ist ein Gedankenexperiment!
» Was ich wissen will: Da ist ja ein Wicklungsrest von 30 Wdg. dran, der
» nicht gebraucht wird. Der bleibt auf dem Ferrit mit einem losen Ende.
» Beeinflußt dieser Rest die genutzte Spule? Wird der Rest (wenn die genutzte
» Wicklung Teil eines Schwingkreises ist) diesen Schwingkreis bedämpfen? Oder
» wenn ich den Rest kurzschließe, hat dieser Rest dann immer noch einen
» Einfluß? Frequenz max. 4 MHz, mehr nicht.
Nimm mal dieses etwas spezielle Beispiel
Ist ein induktiver Näherungssensor. Eine Spule die ein Teil eines Schwingkreises ist, der mit einer bestimmten Frequenz schwingt Und wenn du Metall in die Nähe bringst. ändert sich die Frequenz und das Teil schaltet. Und das bei Eisen etwas empfindlicher als bei Nichteisenmetallen. Die "Hauptempfindlichkeit geht Achsial am schwarzen Ende nach oben im Bild, aber auch seitlich reagiert das Teil auf Metall. Gibt auch welche, bei denen geht die Metallhülle bis nach vorn. die sind aber weniger Empfindlich reagieren also auf kürzere Abstände. Metall ändert also irgend etwas an dieser Stelle und deine ungenutzten Kupferdrähte sind Metall
