Z-Dioden-Tester (Elektronik)
» Gönne dem eh schon vorhandenen Trafo noch zwei Dioden und einen Elko.
auf welche Schaltung bezogen? die mit den 2 Trafos oder die andere mit nur einem Trafo?
Und wo sollen 2 Dioden und ein Elko zzgl. noch hin?
» Und aus der so erzeugten Spannung kannst dann mit einem billigen Modul mit
» LM2596HV die nötige Spannung für das DMM machen.
Wie gesagt, die Meß-Module haben 3 Drähtchen, 2 für die Betriebsspannung und 1 für den Meßeingang.
Ich denke mal die Eingangsspannung gegen Masse/gnd/(-)/(0V).
Wie sieht das aus mit der Versorgung der Messmodule und deren Meßspannung, darf die Meßspannung höher sein als die Versorgung?
» Und die Stromquelle für den Z-Strom solltest du umschaltbar machen, für die
» gängigen Nennströme von Z-Dioden.
Danke Dir, das wollte ich eigentlich auch machen. Das Meßmodul für die Spannung mit blauer LED-Anzeige, und eines mit roten LED-Anzeigen für den Strom anzumzeigen. Schnick-Schnack eigentlich, es soll halt schön sein.
Den fließenden Strom wollte ich auch gerne angezeigt bekommen, wie kann ich da ein Strommesser anschließen? Klar, an einem Shunt, an dem ich die Spannung abgreifen muß; nur wo?
Und dann ist eben auch hier das Problem mit Potentialtrennung und Versorgung. Mittels der jeweiligen 2 Versorgungsmodule kann ich das ja erreichen, aber ich blicke es trotzdem nicht so ganz.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
