FI löst aus (Elektronik)
» Es sind keine Verbraucher angeschlossen, warum wird davon ausgegangen das
» Verbraucher drann hängen.
» Also noch mal, es berühren sich N und PE ohne Verbraucher , es löst der FI
» aus.
» Was anderes ist es, es würden Verbraucher drann hängen, und es währe ein
» unzulässig hoher Ableitstrom vorhanden, oder ein Isolationsfehler
» vorhanden.
» Beispiel Große Maschine, die ein größeren Ableitstrom hat durch Filter usw,
» würde ein Haushalts FI schon Fliegen lassen was da auch korrekt wäre.
Du schreibst, dass das eine Wohnung ist. Dann gehe ich mal davon aus, dass es im Haus noch weitere Wohnungen gibt, die auch bewohnt sind. Der Strom, den diese Wohnungen über den N ableiten kommt durch deinen FI rein und fliest über den PE wieder ab. Und schon löst der aus.
Das mit dem FI sollte kein Fehler sein.
