Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Elektronik)
» » diese ist zumindest in der kalten Jahreszeit auch angewärmt und trocken.
» Luft kommt rein und raus, ohne Frage. Das mit dem Trocknen ist definitiv
» falsch.
Nicht falsch. Das allgemein angewandte Maß der Luftfeuchte ist die relative Luftfeuchtigkeit und wenn du kalte Luft mit 100% relativer Feuchte um 30 ° erwärmst sind es weniger als 20% relaive Luftfeuchte. Aus feuchter Luft wird also trockene, bei gleichem Wassergehalt einfach dadurch, das sie warm mehr Wasser aufnehmen kann. Und darum geht es ja, wenn du im Bad keine feuchten Wände haben willst.
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - cmyk61
, 12.10.2021, 10:28 (Elektronik)
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Strippenzieher
, 12.10.2021, 10:38
, 12.10.2021, 11:20
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - bigdie
, 12.10.2021, 16:11
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Steffen, 12.10.2021, 12:22
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - DIY-Basler
, 12.10.2021, 11:35
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Wolfgang Horejsi
, 12.10.2021, 13:14
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - ingo, 12.10.2021, 19:10
, 12.10.2021, 19:46
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Ingo, 12.10.2021, 19:51
, 12.10.2021, 20:07
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Steffen, 12.10.2021, 20:17
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Ingo, 12.10.2021, 20:19
, 12.10.2021, 20:29
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Ingo, 12.10.2021, 20:46
, 12.10.2021, 20:56
, 12.10.2021, 21:04
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Sel
, 18.10.2021, 08:40
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Lupus, 18.10.2021, 09:05
, 18.10.2021, 09:40
, 18.10.2021, 10:42
, 18.10.2021, 11:17
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Lupus, 18.10.2021, 11:17
, 18.10.2021, 12:28
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Lupus, 18.10.2021, 12:38
, 18.10.2021, 12:41
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Lupus, 18.10.2021, 12:59
, 18.10.2021, 20:59
, 18.10.2021, 21:34
, 19.10.2021, 07:28
, 19.10.2021, 06:19
Lüftung mit Wärmerückgewinnung - Lupus, 19.10.2021, 06:54
, 19.10.2021, 07:49
, 19.10.2021, 11:04
