Batterielebensdauer (Elektronik)
» Strom über die Zeit integrieren, solange bis die Kapazität "verbraucht"
» ist.
» Du brauchst in 10min=600s
» 25mA*600s+25mA*3s=25mA*603s=15150mAs
» Deine Batterie hat
» 50mAh=180000mAs
» diesen Wert teilen durch den obigen 10min-Wert ergibt
» 180000mAs/15150mAs=11,88 (10min-Zyklen)
» also 118min, spätestens dann leer
woooobei - man sollte auch drauf achten, dass zwischen idealen und realen Bauelementen unterschieden wird.
Reale Batterien regenerieren sich in längeren Ruhephasen aber sie leiden auch unter einem gewissen Maß an Selbstentladung.
Des weiteren ist die Kapazität eine Funktion des Entladestroms - da sollte man/frau auch mal die Entladekurve des Herstellers zu Rate ziehen.
Das alles kann unter Umständen zu signifikanten Laufzeit-Veränderungen führen.
Herzliche Grüße
Ralf
