@all (aus dem Thread) (Elektronik)
» Ich kann einfach nicht begreifen, warum tun die Chinesen die LEDs mit der
» Aluplatte drunter in der Luft hängen lassen? Eine winzige Änderung im
» Alustrangprofil und die LEDs klemmen zwischen Führungsleiste und Boden.
Nach meinem Verständnis:
Wenn die LED-Streifen tiefer liegen würden, würde der Abstrahlwinkel durch die seitlichen Wände sich verkleinern. Das ist nicht gewollt.
Ich würde eher die hauchdünne Aluleiste, die den LED-Streifen jetzt dort hält, etwas verbreitern damit die Auflagefläche vom Streifen zum Profil wächst und die Wärme besser ins Aluprofil übergehen kann.
Zur Lösung meines Problems:
Ich werde jetzt die Spannung niedriger setzen und damit den Druck bzw. die Wärme verringern.
Viele Grüße
Wolfgang
