Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? (Elektronik)
» Weiß vielleicht jemand welchen Zündkerzenstecker man dafür brauchen
» könnte?
» Einen mit oder ohne Widerstand? Wenn Wiederstand: wieviel?
Der Widerstand dient nur der Entstörung und beträgt (bei meinem Motorrad) 5 k Ohm.
Entweder ist der R in der Kerze oder im Stecker verbaut.
Du musst also mal die richtige Kerze finden (Wärmewert, Länge, Gewinde,,...), anhand der Kennzeichnung kann man dann vielleicht feststellen ob ein
Widerstand verbaut ist. Meist ist in der Nummer irgendwo ein R. Danach den passenden Kerzenstecker dazu kaufen auf den dann meistens 5k steht wenn ein R eingebaut ist.
mfg.karl
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? - Josef Meier, 13.10.2021, 03:06 (Elektronik)
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? - DIY-Basler
, 13.10.2021, 09:08
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? - Pit1509
, 13.10.2021, 09:47
, 13.10.2021, 10:00
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? - soso, 13.10.2021, 10:25
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? - karlvvv
, 13.10.2021, 17:11
Welcher Zündkerzenstecker für Rasenmäher? - Eichelmäher, 13.10.2021, 18:52
