Hochspannungstastkopf (Elektronik)
» » Allerdings ist mit Widerständen eben nur DC meßbar. Wie erweitere ich
» meine
» » primitive Schaltung, damit ich auch AC messen kann?
» Nö. Ein Spannungsteiler funktioniert bei DC genauso wie bei AC zumindest in
» niedrigem Frequenzbereich, wo die Induktivität und Kapazität der
» Widerstände noch keine große Rolle spielt.
» Hänge an den Tastkopf ein Multimeter, schalte auf AC und das geht genauso
genau so ist es, da hilft dann nur noch Frequenzgangkompensation, und es kommt noch hin zu das wenn die Frequenz größer wird
leider die Belastung abnimmt, gut zu sehen an Oszilloskoptastköpfen 100:1, aber ich glaube bis in den MHz braucht Sel das nicht.
Hier mal was feines.
https://www.compwest.com/Library/PDF-manuals/Tektronix%20P6015%203-90%20small.pdf
