FI löst aus (Elektronik)
» » » » Das der FI auslöst wenn N und PE zusammen kommen ist richtig.
» » » Wo kommt der Strom her zwischen N und oder PE, wenn nix an der
» Zuleitung
» » an
» » » Last angeschlossen ist.
» » » Ich könnte mir vorstellen das da ausgleichströme fließen könnten, das
» » währe
» » » eine Erklärung.
» » Hallo!
» » Wenn die Sicherungen vom E-Herd nicht abgeschalten sind,
» » da reicht bereits die Integrierte Backofen-Uhr, welche den " Ungeahnten
» » Stromfluss" verursacht!
» Das leuchtet ein, könnte genauso gut sein, wenn man alle Verbraucher
» abgehängt hat, das der FI trotzdem Fliegen kann,
» Da im Haus ja noch andere Verbraucher vorhanden sind, die nichts mit meiner
» Wohnung zu tun haben.
Dann ist aber bei einer angeblichen Neuinstallation mit FI/RCD ziemlich was daneben gegangen,
wenn alle Verbraucher über die eigenen Automaten "abgeschalten" sind,
bei Dir aber immer noch der Wohnungs/FI auslöst!
» » » Ich stelle mich Blöd, ich habe keine Ahnung von Elektrik, denn dann
» » kommen
» » » Fragen was ich am Sicherungskasten zu suchen habe,
» » » ich bin doch nicht Blöd.
