Lüftung mit Wärmerückgewinnung (Elektronik)
» » Was ich beschrieben habe sind 100%.
» » Alles Andere erfordert den Einsatz aktiver Technologie, wie z. B. eine
» » Wärmepumpe.
» » Gruß Ingo
» Nö, wenn du innen 20° hast und außen 0, dann schaffst du im Gegenstrom ca.
» 18° warme Frischluft nach innen und deine Abluft wird auf 2° herunter
» gekühlt.
» Das geht aber nicht einfach mit einem Alu Kühlkörper, der beidseitig Rippen
» hat Wenn du aber einen 1m langen Alu Kühlkörper in 1cm Stücke schneidest,
» die thermisch isoliert wieder zusammen klebst, dann funktioniert das. Die
» Warme Luft von innen strömt an der einen Seite lang, wird kalt und geht
» nach draußen. Die kalte Außenluft muss an der kalten Seite der Meterschiene
» entgegengesetzt strömen. Die 20° Temperaturdifferenz teilen sich auf die
» 100 Kühlkörperstücke auf. Jedes Stück ist also 0,2° kälter vom warmen Ende
» aus gesehen. Und genauso verhält sich die Luft.
Und daß man nicht so lange Strecken braucht, werden Kunststofffolien statt Alu verwendet.
Das sind dann mehrere Schichten die immer abwechselnd in Gegenrichtung durchströmt werden.
So auch bei dem Bayernluft- Teil.
Der ist zwar etwas überteuert, funktioniert aber.
Gruß Steffen
