FI löst aus (Elektronik)
» » » So , jetzt brauch ich mal Unterstützung.
» » » Folgende Situation, Neue Wohnung, da habe ich festgestellt wenn N und
» PE
» » » zusammenkommen fliegt der FI.
» » » Ich glaube zu wissen dass das nicht sein sollte.
» » » Der erste Pfusch der mir aufgefallen ist, das die Leitungen nicht
» » » Ordnungsgemäß in der richten Höhe (Verlegezonen) unter der Decke
» » » verlegt wurden, ist nicht mein Problem.
» » » Entweder ist die Installation Fehlerhaft, oder es gibt zu hohen
» » » Schleifenstrom.
» » » Ach durch Zufall habe ich festgestellt, das im Sicherungskasten einige
» » » Drähte verkohlt sind, und dabei auch bemerkt das ein Draht
» » » nicht am FI für das Bad richtig untergeschraubt wurde. Klar könnte ich
» » » jetzt hergehen und selber Hand anlegen da ich die Befugnis habe.
» » » Mach ich aber nicht, sonst heißt es ja man hätte was kaputt gemacht,
» und
» » » den Schuh ziehe ich mir mit Sicherheit nicht an.
» » » Was ist eure Meinung dazu.
» Hallo!
» Glauben, heisst nichts genaues "wissen",
» wenn über einen Verbraucher im Betrieb über den "N" eine "Spannung"
» zurückfliesst,
» löst über den "PE" der FI/RCD dann aus, der reagiert schneller als ein
» Automat!
» Zum Rest, wenn die Wohnungsinstallation ganz o. relativ neu ist,
» sollte doch bereits ein Abnahmeprotokoll vorhanden sein.
» LG.
Es sind keine Verbraucher angeschlossen, warum wird davon ausgegangen das Verbraucher drann hängen.
Also noch mal, es berühren sich N und PE ohne Verbraucher , es löst der FI aus.
Was anderes ist es, es würden Verbraucher drann hängen, und es währe ein unzulässig hoher Ableitstrom vorhanden, oder ein Isolationsfehler vorhanden.
Beispiel Große Maschine, die ein größeren Ableitstrom hat durch Filter usw, würde ein Haushalts FI schon Fliegen lassen was da auch korrekt wäre.
