Transistor 2SC5022 überrascht mich (Bauelemente)
» » » Habe einen meiner beiden Transistoren in meine Schaltung geklemmt.
» » Vorerst
» » » als Parallelregler zum stabilisieren von 1 kVolt. Funzt super.
» » » Jedoch gefiel dem Treibertransistor für den 2SC... sein
» Basiswiderstand
» » » nicht und die beiden trennten sich blitzartig (im wahrsten Sinne des
» » » Wortes). Der Transistor im Parallelzweig machte Pause (sperrte) und
» die
» » » Ausgangsspannung schnellte, weil von der Last befreit, lustig in
» » » unerwartete Höhen. An der CE-Strecke vom 2SC... lagen satte 2160 Volt.
» » Ich
» » » war nicht im Zimmer, kam erst 20min nach dem "Unfall" zu der
» Schaltung.
» » » Eben wie es bei einem Probelauf so ist.
» » » Ich schaltete alles ab, brückte die Hochspannung und baute den 2SC...
» » aus.
» » » Eine Prüfung bestätigte die Unversehrtheit des Transistors.
» » » Wie kann das sein? Dem Datenblatt nach ist das absolute Maximum 1500
» » Volt
» » » über der CE-Strecke. Mit so viel Sicherheit baut doch kein Hersteller!
» » » LG Sel
» » » Anhang...
» » » Habe den Widerstand richtig dimensioniert und den Treiber ersetzt.
» Falls
» » » jetzt nochmal sowas passieren sollte, dann sorgt ein Varistor für den
» » » notwendigen Kurzschluß und eine Schmelzsicherung am Eingang vom
» » Transverter
» » » macht das Licht aus.
» » Solange die max. Verlustleistung nicht überschritten wird, passiert dem
» » Halbleiter nichts.
» Doch, durchschlagen aufgrund der Spannung kann er. Dann reicht auch relativ
» kleine Leistung/Energie weil der Durchschlag punktuell erfolgt - siehe ESD.
ESD ist bei Bipolatransistoren nicht so das Problem, da keine hochisolierenden Schichten vorleigen
