Transistor 2SC5022 überrascht mich (Bauelemente)
» » Habe einen meiner beiden Transistoren in meine Schaltung geklemmt.
» Vorerst
» » als Parallelregler zum stabilisieren von 1 kVolt. Funzt super.
» » Jedoch gefiel dem Treibertransistor für den 2SC... sein Basiswiderstand
» » nicht und die beiden trennten sich blitzartig (im wahrsten Sinne des
» » Wortes). Der Transistor im Parallelzweig machte Pause (sperrte) und die
» » Ausgangsspannung schnellte, weil von der Last befreit, lustig in
» » unerwartete Höhen. An der CE-Strecke vom 2SC... lagen satte 2160 Volt.
» Ich
» » war nicht im Zimmer, kam erst 20min nach dem "Unfall" zu der Schaltung.
» » Eben wie es bei einem Probelauf so ist.
» » Ich schaltete alles ab, brückte die Hochspannung und baute den 2SC...
» aus.
» » Eine Prüfung bestätigte die Unversehrtheit des Transistors.
» » Wie kann das sein? Dem Datenblatt nach ist das absolute Maximum 1500
» Volt
» » über der CE-Strecke. Mit so viel Sicherheit baut doch kein Hersteller!
» » LG Sel
» » Anhang...
» » Habe den Widerstand richtig dimensioniert und den Treiber ersetzt. Falls
» » jetzt nochmal sowas passieren sollte, dann sorgt ein Varistor für den
» » notwendigen Kurzschluß und eine Schmelzsicherung am Eingang vom
» Transverter
» » macht das Licht aus.
» Solange die max. Verlustleistung nicht überschritten wird, passiert dem
» Halbleiter nichts.
Doch, durchschlagen aufgrund der Spannung kann er. Dann reicht auch relativ kleine Leistung/Energie weil der Durchschlag punktuell erfolgt - siehe ESD.
