12V etwas "drosseln" | Widerstand? (Elektronik)
» von Widerständen (Ohm) habe ich keine Ahnung.
Physikunterricht geschwänzt? Bissel Ahnung hast du doch: Die Rechtschreibung ist korrekt, was bei "Widerstand" nicht selbstverständlich ist
» LED-Transformator (Goobay 30004
Aha, Konstantspannung (gibt auch Konstantstrom)
» Auf den LED-Leisten fällt manchmal ein LED-Segment (je 3 Leds) aus
Altes Leiden - vll. schlechte Wärmeableitung
» Beim Messen der Spannung (Fluke 115) fiel mir auf, dass der Transformator
» im Betrieb ca. 12,4V bringt.
Sind die LED-Streifen während der Messung dran? Falls ja, dann
je Streifen eine Diode in Durchlassrichtung in Reihe schalten - ergibt dann 0,7V weniger.
Die Diode sollte für mindestens 3A ausgelegt sein
und wird warm -> also Abstand zu brennbaren/schmelzbaren Teilen
z.B.
https://www.pollin.de/p/dioden-1n5406-packung-mit-10-stueck-140337
