Transformatorspannung anhand Schaltung errechnen (Elektronik)
Hallo Sel,
danke auch für deinen Beitrag. Wie ich allerdings schon schrieb, handelt es sich in diesem Fall um einen Ringkerntrafo, bei dem die Primärspule unterhalb der Sekundärspule aufgebracht ist. Um besagte Unterbrechung also zu lokalisieren, müsste ich sämtliche Sekundärwicklungen obendrauf erstmal abwickeln, um an die untere Primärspule zu kommen, und das ist etwas sehr aufwändig. Bei einem "normalen" Trafo wäre das ein geringeres Problem (da habe ich in der Vergangenheit auch schon erfolgreich eine Unterbrechung beseitigen können)- hier würde ich mir das ersparen...
Grüße, Alex
» Es wurde ja schon angedeutet, in der Primärwicklung kann eine
» Thermosicherung sein.
» In 99,9% aller Anlagen mit Netztrafo ist dieser extrem knapp bemessen.
» Außerdem sind diese Anlagen, welche eben paar wenige Jährchen auf dem
» Buckel haben, für 220 Volt Netzspannung konzipiert. Heute kommt jedoch,
» nach der Ära mit 230 Volt, meistens 232...238 Volt aus der Steckdose.
» Mit so einer Spannung ist der Netztrafo bereits im Leerlauf deutlich
» überlastet. Als Folge davon wird der Trafo merklich warm. Wenn jetzt eine
» Party abgeht, mit Musikuntermalung von der Anlage, eventuell statt der
» vorgeschriebenen 8 Ohm-Lautsprecher sind 4 Ohm-Boxen angeschlossen, dann
» kommt der Netztrafo mächtig ins Schwitzen. Da sind 150°C in der
» Primärwicklung schnell erreicht. Und da schmilzt die Thermosicherung, die
» Anlage gibt nun keinen Piep mehr von sich.
» Meistens erkennst du diese Sicherung im Trafo an der anderen Drahtfarbe
» (verzinnt) oder der Draht ist oft dicker. Oder Anschlüsse an der
» Primärwicklung sind verdrahtet (verschalten), doch zwischen diesen
» Anschlüssen ist nur Hochohmigkeit zu messen (bei intakter Sicherung unter 1
» Ohm Widerstand). Als ersten Notbehelf kannst diese Thermosicherung brücken
» und die Anlage funzt wieder. Sorge aber schnellstens für eine Anpassung der
» Betriebsspannung primär. Einfachste Lösung: Vorschalten eines kleinen
» passenden Printtrafos, als Spartrafo verdrahtet. Damit wird die
» Netzspannung auf einfache Weise angepasst und die Anlage kann weiter
» verwendet werden.
» So, habe fertig
» Ich hätte die Sache auch kürzer beschreiben können, aber mir war jetzt
» grade danach
» LG Sel
