Transformatorspannung anhand Schaltung errechnen (Elektronik)
Moin,
erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Sache mit dem Ausprobieren (leichtes Glühen der Heizdrähte) sowie Einspeisen der Wechselspannung durch einen Trenntrafo klingt gut (hätte ich auch selbst drauf kommen können). Die von dir errechneten Spannungen hatte ich ursprünglich auch auf dem Schirm, da es sich jedoch meiner Meinung nach um eine Einweggleichrichtung handelt (eine Diode, nur eine Halbwelle wird genutzt?) müsste ich doch eigentlich eher mit Faktor 0,7 und nicht mit 1,41 rechnen, oder liege ich da falsch?
Naja, ich werde es ja dann sehen, wenn ich die Trenntrafo-Methode benutze...
80VA-100VA kommt aufgrund der Abmessungen sicherlich ungefähr hin- einen größeren Trafo würde ich auch im Gehäuse nicht unterbekommen...
Grüße, Alex
» » Hallo zusammen,
» » ich habe hier eine Stereoanlage, welche ich reparieren möchte. Verbaut
» ist
» » ein Ringkerntrafo, dessen Primärspule defekt bzw. unterbrochen ist. Da
» die
» » Primärspule unterhalb der Sekundärspule(n) gewickelt ist, scheidet das
» » Abwickeln und nach der Unterbrechung suchen aus, da der Aufwand viel zu
» » groß wäre.
» Ich bin mir nicht Sicher, aber es soll angeblich eine Thermosicherung in
» der Prim Wicklung eingebaut sein.
» » Es handelt sich um den großen Transformator, der in der Schaltung des
» » angehängten Dokuments ersichtlich ist.
» » Ich würde gern "zurückrechnen", welche Sekundär-Spannungen der
» » Transformator normalerweise abgibt, da ja zumindest einige der
» Spannungen
» » nach Gleichrichtung im Schaltplan verzeichnet sind. Von oben beginnend
» an
» » Stecker CX042:
» » - Pin 4 und 3 sind für die Heizung des Displays, die Spannung ist nicht
» » näher erwähnt, wird auch nicht gleichgerichtet- ich würde hier 3,3V
» » Trafoausgang (Wechsel) vermuten.
» Kann gut sein
» Mann kann die benötigte Spannung ermitteln, indem man im abgedunkelten Raum
» die Heizdrähte beobachtet und ganz langsam die Spannung hochdreht.
» Wenn die Kathodendrähte gerade so zu glühen beginnen, ist der optimale
» Punkt erreicht.
» » - Pin 2 = Masse
» » - Pin 1 führt zu D105, an deren Anode -40V zu messen sein soll. Wenn ich
» » jetzt von einer Einweggleichrichtung ausgehe, würde ich ca. 55V
» » Trafoausgang (Wechsel) ansetzen, könnte das hinkommen?
» Nein es sind keine 55V
» Ueff geteilt duch wurzel aus 2 , alao 40V:1,414= 28V
» » - Pin 1 und Pin 3 am unteren Stecker sollen nach Gleichrichtung +26 bzw.
» » -26V liefern, hier würde ich mit ca. 2x35V Wechselspannung mit
» » Mittelabgriff rechnen, oder ist das falsch?
» Falsch, hier auch Ueff durch wurzel aus zwei, also 26V:1,414 = 18V
» also 2x18V wechsel
» » Bei dem Gerät handelt es sich um eine Denon Anlage vom Typ DRA-F101 mit
» » 2x35Watt Ausgangsleistung (evt. für die Dimensionierung des Trafos
» » wichtig).
» Wenn nicht auf Kante genäht könnte es ein 80VA - 100 VA Trafo sein
» Wenn du die Möglichkeit hast , kannst du Sekundär einspeisen.
» Natürlich bei nicht angeschlossenen sekundärwicklungen zur Platine.
» Geht nur wenn du ein Stelltrafo hast.
» » Könnt ihr mir meine Berechnungen bestätigen oder ggf. bitte korrigieren?
» » Insbesondere bei der Heizspannung des Displays habe ich jetzt nur
» getippt,
» » da mir da die Erfahrungswerte fehlen...
» » Gruß und vielen Dank im Voraus,
» » Alex
