Generatorschaltplan gesucht (Elektronik)
» Für den Rechteck der gute alte Multivibrator,
» aber mit HF-Transen für viele hochfrequente Oberwellen, schnellen OPV oder
» eine Gegentakstufe diskret zum Puffern dran. Eventuell könnte die Schaltung
» so aufgebaut sein, das sich beide Kurven synchronisieren.
Besser wäre ein vernünftiger Komparator, letztlich geht es um möglichst schnelles Schalten. Dazu braucht es keinen OPV, eher schnelle Logikschaltkreise. Im diskreten Aufbau findet man eher Schalttransistoren, früher fand man in Schaltstufen von schnellen Rechteckgeneratoren auch Tunneldioden.
» Da spar ich mir
» den Wobbler beim Ausmessen eines Verstärkers (beispielsweise).
Na ja, das sind verschiedene Welten. Der “Wobbler“ hat eine sich stetig ändernde Frequenz konstanter Amplitude, beim Rechteck findet man Vielfache der Grundfrequenz mit theoretisch (Fourier-Reihe) bei steigender Frequenz drastisch abnehmender Amplitude. Im KW-Bereich bleiben da noch mV oder uV von einer Grundfrequenz im NF- Bereich. In der Praxis ist der Frequenzgang nur sehr grob abschätzbar. Für NF-Zwecke nimmt man - zur groben Beurteilung eines Verstärkers - eher ein 1 kHz Rechteck (ohne große Anforderungen an die Schaltzeiten) und beurteilt Dachschrägen und Flanken, mit etwas Erfahrung ergibt das Anhaltspunkte für eine halbwegs brauchbare Funktion. “Messen“ ist das alles aber nicht.
