Transformatorspannung anhand Schaltung errechnen (Elektronik)
» Wie heißt die Stereoanlage? Wer ist der Hersteller?
Hab ich unten erwähnt- der Hersteller ist DENON, Modell DRA-F101...
» » ich habe hier eine Stereoanlage, welche ich reparieren möchte. Verbaut
» ist
» » ein Ringkerntrafo, dessen Primärspule defekt bzw. unterbrochen ist. Da
» die
» » Primärspule unterhalb der Sekundärspule(n) gewickelt ist, scheidet das
» » Abwickeln und nach der Unterbrechung suchen aus, da der Aufwand viel zu
» » groß wäre.
» » Es handelt sich um den großen Transformator, der in der Schaltung des
» » angehängten Dokuments ersichtlich ist.
» » Ich würde gern "zurückrechnen", welche Sekundär-Spannungen der
» » Transformator normalerweise abgibt, da ja zumindest einige der
» Spannungen
» » nach Gleichrichtung im Schaltplan verzeichnet sind. Von oben beginnend
» an
» » Stecker CX042:
» » - Pin 4 und 3 sind für die Heizung des Displays, die Spannung ist nicht
» » näher erwähnt, wird auch nicht gleichgerichtet- ich würde hier 3,3V
» » Trafoausgang (Wechsel) vermuten.
» » - Pin 2 = Masse
» » - Pin 1 führt zu D105, an deren Anode -40V zu messen sein soll. Wenn ich
» » jetzt von einer Einweggleichrichtung ausgehe, würde ich ca. 55V
» » Trafoausgang (Wechsel) ansetzen, könnte das hinkommen?
» » - Pin 1 und Pin 3 am unteren Stecker sollen nach Gleichrichtung +26 bzw.
» » -26V liefern, hier würde ich mit ca. 2x35V Wechselspannung mit
» » Mittelabgriff rechnen, oder ist das falsch?
» » Bei dem Gerät handelt es sich um eine Denon Anlage vom Typ DRA-F101 mit
» » 2x35Watt Ausgangsleistung (evt. für die Dimensionierung des Trafos
» » wichtig).
» » Könnt ihr mir meine Berechnungen bestätigen oder ggf. bitte korrigieren?
» » Insbesondere bei der Heizspannung des Displays habe ich jetzt nur
» getippt,
» » da mir da die Erfahrungswerte fehlen...
» » Gruß und vielen Dank im Voraus,
» » Alex
