Transformatorspannung anhand Schaltung errechnen (Elektronik)
Wie heißt die Stereoanlage? Wer ist der Hersteller?
» ich habe hier eine Stereoanlage, welche ich reparieren möchte. Verbaut ist
» ein Ringkerntrafo, dessen Primärspule defekt bzw. unterbrochen ist. Da die
» Primärspule unterhalb der Sekundärspule(n) gewickelt ist, scheidet das
» Abwickeln und nach der Unterbrechung suchen aus, da der Aufwand viel zu
» groß wäre.
» Es handelt sich um den großen Transformator, der in der Schaltung des
» angehängten Dokuments ersichtlich ist.
» Ich würde gern "zurückrechnen", welche Sekundär-Spannungen der
» Transformator normalerweise abgibt, da ja zumindest einige der Spannungen
» nach Gleichrichtung im Schaltplan verzeichnet sind. Von oben beginnend an
» Stecker CX042:
» - Pin 4 und 3 sind für die Heizung des Displays, die Spannung ist nicht
» näher erwähnt, wird auch nicht gleichgerichtet- ich würde hier 3,3V
» Trafoausgang (Wechsel) vermuten.
» - Pin 2 = Masse
» - Pin 1 führt zu D105, an deren Anode -40V zu messen sein soll. Wenn ich
» jetzt von einer Einweggleichrichtung ausgehe, würde ich ca. 55V
» Trafoausgang (Wechsel) ansetzen, könnte das hinkommen?
» - Pin 1 und Pin 3 am unteren Stecker sollen nach Gleichrichtung +26 bzw.
» -26V liefern, hier würde ich mit ca. 2x35V Wechselspannung mit
» Mittelabgriff rechnen, oder ist das falsch?
» Bei dem Gerät handelt es sich um eine Denon Anlage vom Typ DRA-F101 mit
» 2x35Watt Ausgangsleistung (evt. für die Dimensionierung des Trafos
» wichtig).
» Könnt ihr mir meine Berechnungen bestätigen oder ggf. bitte korrigieren?
» Insbesondere bei der Heizspannung des Displays habe ich jetzt nur getippt,
» da mir da die Erfahrungswerte fehlen...
» Gruß und vielen Dank im Voraus,
» Alex
