Bau Millivoltmeter (Elektronik)
hier die fast fertige Platine meines Millivoltmeters:
Oben links der Masseanschluss (Minus-Eingang), rechts deneben die 18 Messbereiche (10mA - 1µA und 3mV - 100V),
wobei 1µA und 3mV der gleiche Bereich ist..
Das linke IC macht aus der einfachen Batteriespannung von 9V +/-4,5V
Rechts daneben das Mess-IC.
Daneben rechts der aktive Gleichrichter, ganz rechts ein Abgleichtrimmer
Die untere Lötnägelreihe beherrbergt den elektrischen Nullabgleich (Nagel 1-3) sowie
AC/DC Umschaltung (Nagel 4-5 und 8-9 werden kurzgeschlossen)
Dazwischen (Nagel 6+7) ist der Ausgang zur Analoganzeige mit 100µA
Abgleich:
Erst mechanischer Nullpunkt
Dann einschalten, elektrischer Nullpunkt
Spannung für Skalenendwert anlegen, mit Trimmer auf 100 abgleichen, fertig.
Ach ja, der 10mA Bereich hat den Trimmer ganz links. Hatte keine 0,30 Ohm.
Ist noch nicht 100% getestet, der LM741 wird wohl noch durch einen TL061 ersetzt werden.
Jetzt heißt es Gehäuse bauen.
Mikee
