Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) (Elektronik)
» Tag,
» ich möchte das Kabel für eine Ladestation verlängern.
» Die Ladestation wird mit einem Netzteil (12VDC, 1,5A) betrieben.
» Das Kabel muss eine Länge von 5 Meter haben. Nun ist die Frage, welchen
» Querschnitt benötige ich für das Kabel?
1mm² hat 1/56 Ohm bei 1m Länge. 5m Abstand bedeutet 10m Kabel, also 10/56 Ohm. Bei 2,5mm² wären das 10:56:2,5 also 0,07 Ohm.
Pro Ohm gibt es bei 1,5A dann 1,5V Spannungsfall. Bei 0,07 Ohm sind das etwa 0,1V.
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) - LangeLeitung, 07.10.2021, 10:51 (Elektronik)
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) - bigdie
, 07.10.2021, 11:07
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) - JBE&M
, 07.10.2021, 11:16
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) - Pit1509
, 07.10.2021, 11:29
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) - DIY-Basler
, 07.10.2021, 12:25
Querschnitt: Kabel für Ladestation verlängern (12V, 1,5A) - Wolfgang Horejsi
, 07.10.2021, 23:06
, 08.10.2021, 05:46
, 09.10.2021, 17:08
